<< Clique para Mostrar o Sumário >> CreateNewSession |
CreateNewSession([DefaultType], [DefaultMinRecTime], [DefaultMaxRecTime], [DefaultDeadBand], [DefaultDeadBandUnit], [DefaultScanTime])
Cria uma Sessão com a capacidade de incluir dados em um Storage, de forma independente da aquisição normal. Os parâmetros opcionais são utilizados nas configurações dos Tags da Sessão, caso não informados em sua criação. São eles, respectivamente:
•DefaultType: Tipo de dados (0: Double, 1: Bit, 2: String ou 3: Integer). Se este parâmetro é omitido, utiliza o valor 0: Double
•DefaultMinRecTime: Intervalo mínimo de tempo entre gravações. Se este parâmetro é omitido, utiliza o valor 0 (zero)
•DefaultMaxRecTime: Intervalo máximo de tempo sem gravações. Se este parâmetro é omitido, utiliza o valor 3600
•DefaultDeadBand: Banda morta. Se este parâmetro é omitido, utiliza o valor 1 (um)
•DefaultDeadBandUnit: Unidade da banda morta do Tag (0: Porcentagem ou 1: Absoluta). Se este parâmetro é omitido, utiliza o valor 1: Absoluta
•DefaultScanTime: Tempo de varredura. Se este parâmetro é omitido, utiliza o valor 0 (zero)
Este método funciona mesmo que o objeto Storage não tenha nenhum Campo configurado.
