SetFrameOptions
SetFrameOptions
SetFrameOptions(Title, [Flags])
Este método é utilizado para configurar o título do Quadro na janela e o estilo da janela. O parâmetro Title é uma String que contém o título da janela. Este texto é mostrado se a propriedade Caption da Tela está vazia.
O parâmetro Flags especifica o estilo da janela. Se este parâmetro é omitido, o valor padrão é -1 (menos um). Este valor é usado para manter a configuração anterior da janela. Quando o valor especificado não é igual a -1 (menos um), pode-se modificar o estilo da janela especificando a soma dos valores das combinações descritas na tabela a seguir.
Combinações possíveis para o parâmetro Flags
Valor
Habilita a barra de título na janela
2
Habilita o botão Fechar na janela
4
Habilita o botão Minimizar na janela
8
Habilita o botão Maximizar na janela
16
Habilita a borda na janela
32
Especifica que a janela pode ser dimensionada. Para isto, é necessário que a janela tenha uma borda
64
Especifica que a janela pode ser movida
256
Especifica que a janela fica no topo da Tela
512
Especifica que a janela é configurada no estilo Barra de Ferramentas
1024
Desabilita os botões de objeto
2048
Centraliza a janela
Exemplo:
Sub Tela_OnPreShow()
  Frame.SetFrameOptions("Tela de Alarmes", 114)
No exemplo anterior, o valor 114 (2 + 16 + 32 + 64) indica que a janela tem um botão Fechar habilitado (2), uma borda (16), pode ser dimensionada (32) e pode ser movida (64). O título da janela é "Tela de Alarmes".
Nos Picks Abrir Tela e Abrir Tela Modal também é possível configurar o estilo da janela durante a edição, através da caixa de diálogo Estilo da Janela. Para mais informações, consulte o tópico Picks.
NOTA
Este método deve ser usado após a chamada ao método SetDisableTaskSwitching, caso seja necessário modificar o título ou o estilo da janela.
