<< Clique para Mostrar o Sumário >> DataField |
Configura ou retorna o dado associado ao objeto SetPoint. Este dado associado pode ser um campo da tabela no banco de dados fornecido pelo objeto Consulta, uma expressão matemática com campos da Consulta e funções do VBScript (neste caso, o campo deve ser precedido do símbolo de igual) ou um Tag ou propriedade do Elipse Power. Neste caso o valor atual da variável é mostrado ao realizar a impressão. O valor padrão desta propriedade é vazio.
NOTA |
O servidor deve estar em execução para que o valor da variável possa ser capturado. |
