<< Clique para Mostrar o Sumário >> ArcEndAngle |
Esta propriedade configura o ângulo final do arco do objeto, em graus. O intervalo aceito por esta propriedade vai de 0 (zero) até 359. O estilo e forma do arco dependem também das configurações das propriedades ArcBeginAngle e ArcStyle. O valor padrão desta propriedade é 270. Exemplo:
Sub CommandButton9_Click()
Screen.Item("Arco1").ArcEndAngle = 12
