<< Clique para Mostrar o Sumário >> ArcBeginAngle |
Esta propriedade configura o ângulo inicial do arco do objeto, em graus. O intervalo aceito por esta propriedade vai de 0 (zero) até 359. O estilo e forma do arco dependem também das configurações das propriedades ArcEndAngle e ArcStyle. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub CommandButton9_Click()
Screen.Item("Arco1").ArcBeginAngle = 12
