Alarm
Alarm
Booleano Indica a existência de Alarmes ativos dentro de uma Área. Se o valor desta opção é Verdadeiro, existe ao menos um Alarme ativo dentro da Área, e a propriedade ActiveAlarms realiza a leitura no sistema, indicando a quantidade de Alarme ativos. Caso contrário, a propriedade ActiveNACKAlarms executa a leitura dos Alarmes sem reconhecimento. Esta propriedade é somente de leitura.
