<< Clique para Mostrar o Sumário >> SrcHiValue |
Esta propriedade especifica o valor máximo atingido na fonte. Exemplo:
Sub SrcHiValue_ValueChange()
On Error Resume Next
Dim Bind
Set Bind = Screen.Item("ScrollBar1").Links.Item("Value")
Screen.Item("ScrollBar2").Max = Value
If Bind Is Nothing Then
MsgBox "ScrollBar1 não tem associado."
Else
MsgBox "ScrollBar1 está associado a '" & Bind.Source & "'"
MsgBox "Mudando SrcHiValue de " &_
Bind.SrcHiValue & " para " & Value
Bind.SrcHiValue = Value
End If
