<< Clique para Mostrar o Sumário >> OnOperateFinished |
OnOperateFinished(ActorID, Failed, Canceled, FeedbackError, ScriptError, Aborted, Retries)
Evento disparado quando o método Operate é finalizado, seja com sucesso ou não.
Descrição dos parâmetros
Nome |
Descrição |
ActorID |
Informa para o script o nome do usuário passado no parâmetro ActorID do método Operate na Unidade de Comando. Se omitido na chamada do método, assume o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método foi originada no servidor |
Failed |
Quando em Verdadeiro sinaliza que a Ação do Comando falhou e isto foi informado pelo parâmetro Failed do script do evento OnOperate |
Canceled |
Quando estiver em Verdadeiro, indica que o método Operate terminou prematuramente |
FeedbackError |
Quando em Verdadeiro sinaliza que a Ação do Comando falhou porque o valor de retorno não pôde ser lido dentro do tempo limite. Isto pode ocorrer porque o Tag de retorno não existe (um erro de configuração), ou o valor está com qualidade ruim. No caso do Tag mal configurado (por exemplo, um erro de sintaxe) é possível que o parâmetro FeedbackError seja imediato (sem tempo de espera) |
ScriptError |
Quando em Verdadeiro sinaliza que a Ação do Comando falhou porque o script teve um erro de execução em algum ponto |
Aborted |
Indica se a Ação falhou porque foi abortada, ou seja, se foi utilizado o método Abort |
Retries |
Indica o número da retentativa em que a Ação foi concluída. O valor 0 (zero) indica que a Ação foi concluída sem retentativas. Se o valor deste parâmetro for diferente de 0 (zero), este evento só é executado após a última retentativa |
