<< Clique para Mostrar o Sumário >> OnRead |
OnRead()
Ocorre quando uma leitura do Bloco de Comunicação é efetuada pelo Driver de Comunicação. Utilize o evento OnRead para efetuar alguma operação logo após algum dado ser modificado no objeto Bloco de Comunicação, como por exemplo as propriedades Quality, TimeStamp ou ainda a propriedade Value de algum Elemento de Bloco de Comunicação. Exemplo:
Sub IOBloco1_OnRead()
' Ao ler o bloco, atribui ao tag InternalTag1
' o valor do elemento de bloco elm1
Set obj = Application.GetObject("DataServer1.InternalTag1")
Set elm = Application.GetObject("Driver1.IOBloco1.elm1")
obj.Value = elm.Value
