<< Clique para Mostrar o Sumário >> Zonas |
As Zonas definem um conjunto de Zonas de Texto (TextZone) para o objeto E2Text. Estas Zonas podem ser configuradas acessando a janela de propriedades do objeto, na aba Zonas. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Zonas
Opção |
Descrição |
Zonas |
Listagem com todas as Zonas definidas no objeto |
Adicionar |
Adiciona uma nova Zona |
Remover |
Remove a Zona selecionada |
Pisca a cada (ms) |
Define se o texto e o fundo da Zona piscam quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona |
Mensagem |
Texto da mensagem exibida quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona |
Alinhamento |
Define o alinhamento do texto |
Fonte |
Define a fonte do texto |
Cor de fundo |
Define a cor de fundo da Zona |
Transparente |
Define se o fundo do objeto é transparente quando a Zona estiver ativa |
Zona padrão |
Define a Zona selecionada como a Zona padrão do objeto |
Pisca |
Define se a Zona pisca quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona |
Mínimo |
Valor mínimo para a Zona |
Máximo |
Valor máximo para a Zona |
Dica |
Mostra um texto de ajuda para a Zona |
Exemplo |
Mostra um exemplo do comportamento da Zona em tempo de execução |
A seção a seguir contém informações sobre as propriedades do objeto Zona de uma Coleção de Zonas de um objeto E2Text (TextZone). Este objeto não possui eventos nem métodos associados.
