<< Clique para Mostrar o Sumário >> OnFormatCell |
OnFormatCell(Column, FieldName, OriginalValue, FormattedValue)
Este evento permite personalizar o formato do texto das células do E3Browser. Os parâmetros deste evento são os seguintes:
•Column: Índice da coluna visível do E3Browser, iniciando em 0 (zero). Permite identificar a coluna da célula que está sendo formatada
•FieldName: Texto com o nome do campo da coluna sendo formatada
•OriginalValue: Valor não formatado da célula, do tipo Variant
•FormattedValue: Valor formatado, do tipo Variant, de acordo com a configuração da coluna do E3Browser. Se modificado dentro do evento, permite alterar o texto formatado
O exemplo a seguir demonstra a formatação de campos de Alarmes.
Sub E3Browser1_OnFormatCell(Column, FieldName, OriginalValue, FormattedValue)
If Column = 15 Then
If Not IsNull(OriginalValue) Then
FormattedValue = SourceTypeName(OriginalValue)
ElseIf Column = 9 Then
If OriginalValue = 0 Then
FormattedValue = "Alta"
ElseIf OriginalValue = 1 Then
FormattedValue = "Média"
Else
FormattedValue = "Baixa"
End If
End If
