ScaleX |
Esta propriedade indica a escala X do E3Chart a qual a Pena está associada. A escala configurada para esta propriedade tem orientação horizontal, ou seja, pode estar posicionada no topo ou na base do E3Chart. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Set Chart = Screen.Item("E3Chart1")
Set Pen = Chart.Pens.AddPen("PenaDoTagDemo2")
Pen.XLink = "Dados.TagDemo2"
Pen.UseTimeStamp = True
' A escala deve existir previamente.
Pen.ScaleX = "EscalaParaTagDemo2"
Pen.Connect()
Esta propriedade não tem efeito quando a propriedade UseAutomaticAxis está configurada para Verdadeiro.
