CommandInterlockMode
Enumeração Indica qual o comportamento a ser adotado quando uma Unidade de Comando estiver intertravada. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
0 - cimDoNothing: Não envia o Comando, não mostra o aviso de intertravamento e nem desabilita o botão Operar da aba Comandos do PowerExplorer
1 - cimWarning: Avisa o usuário que aquela Unidade de Comando está intertravada. A mensagem é mostrada junto com a mensagem que pede confirmação para o envio do Comando (padrão)
2 - cimBlockCommand: Bloqueia o envio do Comando, desabilitando os botões mesmo que existam scripts configurados. A exceção é o botão Cancelar, que nunca é desabilitado
Se a propriedade for alterada com a janela ainda aberta, as alterações são aplicadas imediatamente. O comportamento desta propriedade é influenciado pelo comportamento da propriedade CommandConfirm.
