CommandConfirm
CommandConfirm
Enumeração Indica se um Comando pede confirmação ou não. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
-1 - ccNever: Executa o Comando sem pedir confirmação ao usuário
0 - ccAlways: Sempre pede confirmação antes de executar o Comando (padrão)
O comportamento de um Comando com Intertravamentos é afetado pelo comportamento desta propriedade da seguinte maneira:
Se a propriedade CommandConfirm é igual a 0 (zero, ccAlways):
Se o Comando não está intertravado, mostra uma caixa de diálogo pedindo a confirmação da execução do Comando
Se o Comando está intertravado, o comportamento dependerá da propriedade CommandInterlockMode:
Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 0 (zero, cimDoNothing), mostra uma caixa de diálogo pedindo a confirmação da execução do Comando
Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 1 (cimWarning), mostra uma caixa de diálogo avisando que a Unidade de Comando está intertravada e pede a confirmação da execução do Comando
Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 2 (cimBlockCommand), o botão Operar da aba Comandos da janela PowerExplorer permanece desabilitado
Se a propriedade CommandConfirm é igual a -1 (ccNever):
Se o Comando não está intertravado, ele é executado
Se o Comando está intertravado, o comportamento depende da propriedade CommandInterlockMode:
Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 0 (zero, cimDoNothing), o Comando não é executado nem é mostrada nenhuma caixa de diálogo
