CurrentRetry
CurrentRetry
Número Indica em qual retentativa se encontra a execução da ação corrente. Esta propriedade é somente de leitura. Caso um Comando seja desabilitado (tenha sua propriedade Enabled configurada para Falso) com uma de suas Unidades executando retentativas, esta ação termina na próxima retentativa, indicando a falha através do parâmetro Failed dos eventos OnCancelFinished, OnOperateFinished e OnSelectFinished configurado para Verdadeiro.
