OnCancelFinished
OnCancelFinished
OnCancelFinished(ActorID, Failed, FeedbackError, ScriptError, Aborted, Retries)
Evento disparado quando o método Cancel é finalizado, seja com sucesso ou não.
Descrição dos parâmetros
Nome
ActorID
Informa para o script o nome do usuário passado no parâmetro ActorID do método Cancel na Unidade de Comando. Se omitido na chamada do método, assume o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método foi originada no servidor
Failed
Quando em Verdadeiro sinaliza que a Ação do Comando falhou e isto foi informado pelo parâmetro Failed do script do evento OnCancel
FeedbackError
Quando em Verdadeiro sinaliza que a Ação do Comando falhou porque o valor de retorno não pôde ser lido dentro do tempo limite. Isto pode ocorrer porque o Tag de retorno não existe (um erro de configuração), ou o valor está com qualidade ruim. No caso do Tag mal configurado (por exemplo, um erro de sintaxe) é possível que o parâmetro FeedbackError seja imediato (sem tempo de espera)
ScriptError
Quando em Verdadeiro sinaliza que a Ação do Comando falhou porque o script teve um erro de execução em algum ponto
Aborted
Indica se a Ação falhou porque foi abortada, ou seja, se foi utilizado o método Abort
Retries
Indica o número da retentativa em que a Ação foi concluída. O valor 0 (zero) indica que a Ação foi concluída sem retentativas. Se o valor deste parâmetro for diferente de 0 (zero), este evento só é executado após a última retentativa
