DeleteSemantic |
DeleteSemantic(Index)
Remove o objeto Significado indicado pelo parâmetro Index da coleção de Significados dos Tipos de Comandos (retornada na propriedade Semantics), se existir.
NOTA |
Tipos de Comandos criados por padrão (que contenham o caractere de asterisco no início do nome) e Comandos de Passo não aceitam a remoção de seus Significados. Um Comando Discreto sempre tem ao menos um Significado, que não pode ser removido. |
