Semantics |
Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar os Significados de um Tipo de Comando por script. Os Significados dos Tipos de Comandos estão disponíveis na aba Comandos do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar suas propriedades.
NOTA |
Consulte o tópico Significados para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade. |
