AdviseType
AdviseType
Enumeração Controla o modo Advise. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade AdviseType
0 - AlwaysInAdvise
O Tag é mantido atualizado se a propriedade AllowRead do Bloco de Comunicação OPC está configurada para Verdadeiro e a propriedade Enable do Grupo OPC também está configurada para Verdadeiro
1 - AdviseWhenLinked
O Tag só é atualizado se a propriedade AllowRead do Bloco de Comunicação OPC e a propriedade Enable do Grupo OPC estejam configuradas para Verdadeiro, e o Tag estiver associado a algum objeto ativo, como por exemplo um Display de uma Tela aberta ou um Alarme habilitado, entre outros. A associação do Tag para este propósito pode ser realizada nas seguintes propriedades: Value, RawValue, Quality e Bit00 até Bit31 de Elementos de Bloco de Comunicação OPC, e Quality e TimeStamp de Blocos de Comunicação OPC (padrão)
Exemplo:
Sub CommandButton3_Click()
  MsgBox Application._
    GetObject("DriverOPC.GrupoOPC.SCRIPT1").AdviseType
