AllowRead |
Configure esta propriedade para definir se este Bloco de Comunicação OPC deve ou não ser lido pelo Driver de Comunicação OPC. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, então o Driver automaticamente atualiza as propriedades Value e Bits (de Bit00 até Bit31) dos Elementos do Bloco de Comunicação OPC em intervalos de tempo. Caso contrário, este Bloco de Comunicação OPC não é lido se esta propriedade estiver configurada para Falso. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Faz com que seja parada a leitura do Tag
Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
obj.AllowRead = False
