EULow
EULow
Número Define qual o valor mínimo que deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento ou do dispositivo antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita, é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub Tag_OnStartRunning()
  ' Faz o ajuste de escala de um tag de temperatura
  ' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
  ' prática de 0 a 100 graus Celsius
  EU = "Graus Celsius"
  EnableScaling = True
  DeviceHigh = 255
  DeviceLow = 0
  EUHigh = 100
  EULow = 0
NOTA
Os valores dos bits (propriedades Bit00 até Bit31) não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão.
