Bit00 até Bit31
Bit00 até Bit31
Booleano Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Tag de Comunicação OPC, sendo Bit00 o bit menos significativo e Bit31 o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica na igual modificação da propriedade Value do Tag e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields estiver configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
NOTA
Os valores dos bits (propriedades Bit00 até Bit31) não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão.
