EULow |
Define qual o valor mínimo que deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita, é realizada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver de Comunicação. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub Tag_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala de um tag de temperatura
' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
' prática de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EULow = 100
NOTA |
Os valores dos bits, ou seja, as propriedades de Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
