Bit00 até Bit31
Bit00 até Bit31
Booleano As propriedades de bit Bit00 até Bit31 representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Tag de Comunicação, em que Bit00 é o bit menos significativo e Bit31 o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica na igual modificação da propriedade Value do Tag de Comunicação, e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields está configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
