AllowWrite |
Configure esta propriedade para definir se este Tag de Comunicação deve ou não ser escrito automaticamente quando as propriedades Value, qualquer uma das propriedades de Bits (de Bit00 até Bit31) ou RawValue são modificadas. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, as modificações são enviadas para o equipamento associado ao Driver de Comunicação. Caso contrário, as modificações são ignoradas. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Faz com que seja desabilitada a escrita do tag
Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
obj.AllowWrite = False
