AllowRead
AllowRead
Booleano Configure esta propriedade para definir se este Tag de Comunicação deve ou não ser lido pelo Driver de Comunicação. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, o Driver de Comunicação automaticamente atualiza as propriedades Value, Bits (de Bit00 até Bit31) e RawValue deste objeto em intervalos de tempo definidos pela propriedade Scan. Caso contrário, este Tag de Comunicação não é lido. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
  ' Faz com que seja parada a leitura do tag
  Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
  obj.AllowRead = False
