RemainingCharacters
RemainingCharacters
Número Esta propriedade indica o número de caracteres que o usuário ainda pode digitar em um objeto Texto, Display ou SetPoint, caso a propriedade MaxCharacters seja configurada para um valor maior que 0 (zero). Esta propriedade é somente de leitura e só está disponível em tempo de execução.
