MaxCharacters
MaxCharacters
Número Esta propriedade estabelece um limite de caracteres que o usuário pode digitar, quando em modo de edição, em um objeto Texto, Display ou SetPoint. As seguintes restrições se aplicam a esta propriedade:
Configurar esta propriedade em 0 (zero) não limita o número de caracteres na edição destes controles, e também configura a propriedade RemainingCharacters em 0 (zero)
Ao colar um texto que tenha mais caracteres que o valor configurado nesta propriedade, este texto é cortado
Ao modificar o valor desta propriedade para um valor menor que o tamanho do texto já contido no controle, este texto é cortado
O valor desta propriedade vale para o número de caracteres que o usuário pode digitar, sem levar em conta a formatação do controle
