RenderQuality
RenderQuality
Enumeração Controla a qualidade de desenho das Penas do E3Chart. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
0 - rqDefault: Utiliza o modo de qualidade configurado na propriedade RenderQuality da Tela, se diferente de 0 (zero), ou o modo de qualidade configurado na propriedade RenderQuality do Viewer, também se diferente de 0 (zero), nesta ordem. Do contrário, utiliza o modo de qualidade normal (GDI, Graphics Device Interface). Este é o valor padrão para aplicações criadas em versões anteriores à 4.8
1 - rqNormal: Força o modo de qualidade normal (GDI) para o desenho das Penas
2 - rqHighQuality: Força o modo de alta qualidade (GDI+) para o desenho das Penas. Este é o valor padrão para aplicações criadas a partir da versão 4.8
