RenderQuality
RenderQuality
Enumeração Controla a qualidade do desenho de uma Tela. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
0 - rqDefault: A qualidade do desenho da Tela utiliza o valor definido na propriedade RenderQuality do Viewer. Este é o valor padrão desta propriedade, mesmo em aplicações criadas em versões anteriores à 4.0
1 - rqNormal: Força o modo de qualidade normal (GDI, Graphics Device Interface) para o desenho da Tela
2 - rqHighQuality: Força o modo de alta qualidade (GDI+) para o desenho da Tela
A figura a seguir mostra o menu contextual de uma Tela em tempo de execução, com as respectivas opções de configuração desta propriedade.
Menu contextual da Tela em tempo de execução
