UseBitFields |
Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, toda vez que o valor da propriedade Value é modificada, ele atualiza os bits referentes às propriedades Bit00 até Bit31. Da mesma forma, atualiza o valor de Value toda vez que alguma das propriedades Bit00 até Bit31 mudar de valor e posteriormente envia para o equipamento ou para o dispositivo se a propriedade AllowWrite do Bloco de Comunicação estiver configurada para Verdadeiro. Caso contrário, os bits não sofrem nem acarretam qualquer mudança. Esta propriedade pode ser atualizada após ter sido iniciada a comunicação. O valor padrão desta propriedade é Falso.
