Bit00 até Bit31 |
As propriedades de bit Bit00 até Bit31 representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do Elemento de Bloco, sendo Bit00 o bit menos significativo e Bit31 o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica na igual modificação da propriedade Value do Elemento, e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields estiver configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
