Configuração |
A configuração do objeto Driver de Comunicação OPC UA é semelhante à configuração do Driver de Comunicação OPC. Para configurá-lo, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione o item Selecionar Servidor .
Opção Selecionar servidor
A janela a seguir é mostrada, permitindo selecionar um servidor OPC UA na máquina local ou na rede.
Servidores OPC UA locais e na rede
Para cada servidor OPC UA, tanto locais quanto em rede, são enumerados os pontos de conexão (endpoints), que podem utilizar diferentes protocolos e modos de segurança. Além disto, para cada ponto de conexão o servidor também pode suportar diferentes formas de identificação e autenticação de usuários.
Atualmente, o Elipse Power permite a conexão apenas pelo modo TCP Binário. Para este modo, o Elipse Power suporta os modos de segurança definidos pelo padrão OPC UA, em diversas combinações de políticas de segurança. Para a autenticação, o Elipse Power suporta apenas os modos Anônimo e Usuário e Senha.
NOTA |
A janela Servidores OPC UA lista todos os protocolos e modos de segurança, para informação do usuário. Entretanto, somente os modos compatíveis com o Elipse Power podem ser selecionados. |
Ao selecionar um ponto de conexão compatível com o Elipse Power, as propriedades EndPointURL, SecurityMode e SecurityPolicy do objeto são automaticamente preenchidas.
Se as propriedades UserName e Password do objeto são deixadas em branco, o Elipse Power utiliza uma conexão anônima com o servidor. Caso contrário, o Elipse Power envia os valores destas propriedades para o servidor, que deve suportar este tipo de autenticação no ponto de conexão selecionado.
Neste objeto também é possível configurar diversos limites de tempo (time-outs) da conexão OPC UA. Estes valores de limite de tempo (propriedades TimeoutCall, TimeoutConnection e TimeoutSession) são sempre em milissegundos e devem ser ajustados de acordo com a performance da comunicação, que pode ser limitada pelo servidor, pela rede, pelas máquinas onde executam o cliente e o servidor e até mesmo pelas operações realizadas pelo cliente. Este ajuste deve ser realizado caso a caso e os valores padrão destas propriedades são apenas sugestões.
No Elipse Power Studio, a comunicação com o Driver pode ser ativada ao selecionar a opção Ativar Comunicação no menu contextual do objeto. A ativação é executada automaticamente pelos objetos Consulta ao selecionar servidores, Tags, ou executar a visualização dos resultados de uma consulta (na aba Visualizar).
NOTA |
A opção Ativar ou Desativar Comunicação implica em um número suficiente de licenças para todos os Tags de Comunicação OPC UA e Elementos de Bloco OPC UA presentes no Driver de Comunicação OPC UA. Se não há licenças suficientes para todos os Elementos de um Bloco de Comunicação OPC UA, o Bloco de Comunicação OPC UA inteiro não comunica. Consulte o tópico Licenças para mais informações sobre este comportamento. |
Note que para editar as propriedades do Driver pode ser necessário desativar a comunicação. Se a comunicação estiver ativa no Elipse Power Studio, é possível abrir uma janela de informações sobre o servidor selecionado ao selecionar a opção Informações Sobre o Servidor no menu contextual do objeto. Caso a conexão não esteja estabelecida, por qualquer motivo, esta janela mostra pontos de interrogação no lugar das informações.
