Configuração |
A identificação dos outros objetos pertencentes ao Driver OPC pode ser inserida manualmente, ou então ser trazida automaticamente do Servidor OPC. Para isto, abra a Janela de Propriedades do Driver, clicando com o botão direito do mouse no objeto e selecionando a aba OPC Driver.
Aba OPC Driver
Informe o Endereço e ID do Servidor e clique em Selecionar. A janela da figura a seguir é mostrada.
Seleção do Servidor OPC
As opções disponíveis no item Opções de busca dos servidores OPC estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no item Opções de busca dos servidores OPC
Opção |
Descrição |
Tentar enumerador padrão ou registro (recomendado) |
O Elipse Power tenta procurar as especificações do Driver tanto pelo Registro do Windows quanto pelo enumerador padrão OPC (OPCENUM) |
Tentar apenas enumerador padrão (serviço OPCENUM) |
O Elipse Power tenta procurar as especificações do Driver apenas pelo enumerador padrão OPC (OPCENUM) |
Tentar apenas pesquisa no registro |
O Elipse Power tenta procurar as especificações do Driver apenas pelo Registro do Windows |
Clicando em OK, o Elipse Power Studio mostra os dados do Driver, indicando os caminhos e o nome do servidor. Para ativar a comunicação do Driver OPC, clique em Ativar Comunicação.
Ativar comunicação do Driver OPC
Quando a comunicação é ativada, são habilitadas as opções Informações Sobre o Servidor e Importar Tags, além da opção Desativar Comunicação. Para utilizar estas opções, clique com o botão direito do mouse no Driver OPC e selecione a opção desejada.
Opções habilitadas quando o Driver OPC está ativo
A opção Informações Sobre o Servidor mostra uma janela com as configurações do Driver.
Informações do Servidor OPC
Através da opção Importar Tags, é possível importar Tags para o Driver OPC. Quando esta opção é selecionada, a caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada.
Mensagem referente à importação de Tags OPC
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo são as seguintes:
•Sim: O Elipse Power, ao executar a localização dos Tags OPC, tenta automaticamente detectar quais Tags são do tipo Bloco e, neste caso, qual o número de Elementos. Para isto, o Elipse Power precisa ler o valor de cada um, o que dependendo do servidor e do número de Tags, pode ser demorado
•Não: O Elipse Power não lê os valores dos Tags OPC ao realizar a operação de busca. Esta operação é mais rápida, porém não cria automaticamente Tags OPC de tipo Bloco e seus Elementos
•Cancelar: Cancela a importação
A janela de importação dispõe dos recursos mostrados na figura a seguir.
Importação de Tags OPC
Opções disponíveis na janela Importação de Tags OPC
Opção |
Descrição |
Nome dos Itens |
Filtra os Tags a partir do nome dos itens especificados. Podem ser utilizados caracteres curingas, tais como * (asterisco) ou ? (ponto de interrogação) |
Tipo de dados |
Filtra os Tags a partir do tipo de dados especificado no campo, que pode ser Integer, Long, Single, etc. |
Tipo de acesso |
Filtra os Tags a partir do tipo de acesso especificado no campo, que pode ser Leitura, Escrita ou Leitura e Escrita |
Mostrar apenas itens com IDs não encontrados no projeto |
Filtra os Tags para que a aplicação mostre apenas os itens com IDs não encontrados no projeto |
Projeto corrente |
Mostra os objetos selecionados para adição no projeto corrente |
Servidor OPC |
Mostra os Tags disponíveis no servidor para importação |
Para executar a importação, selecione o Tag desejado e arraste-o para o Driver ou Grupo OPC desejado. Para desativar a comunicação do Driver OPC, clique em Desativar Comunicação.
Algumas das propriedades do Driver OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
