Elemento de Bloco OPC |
O objeto Elemento de Bloco OPC possibilita a leitura ou escrita de um dos Elementos do Bloco OPC onde está inserido.
O Bloco OPC lê uma tabela de dados, e este objeto está sempre associado à posição definida por sua propriedade Index. Por exemplo, um Elemento de Bloco OPC com Index igual a cinco e inserido em um Bloco OPC com tamanho 10, cujos dados sejam lidos como na tabela a seguir teria sua propriedade Value igual a três.
Tabela |
5 |
12 |
77 |
55 |
1 |
3 |
42 |
20 |
8 |
89 |
Índice |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
NOTA |
O Elipse Power pode criar automaticamente os Elementos de Bloco OPC. Para maiores detalhes, veja a opção Importar Tags, no tópico Configuração. |
Para utilizar este recurso, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no Bloco OPC e selecione a opção Inserir - Elemento de bloco OPC.
Inserindo um Elemento de Bloco OPC
Algumas das propriedades do Elemento de Bloco OPC podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
