Acessando o Oracle via Elipse Power |
Para inserir um novo Banco de Dados Oracle, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Banco de Dados. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Banco de Dados Em e logo após o nome do projeto desejado. O objeto é criado no projeto e a janela de edição de scripts é aberta.
2.Para configurá-lo, selecione a aba Configuração na Janela de Propriedades.
Configurações para Banco de Dados Oracle
Opções disponíveis na aba Configuração
Opção |
Descrição |
Banco de Dados |
Seleciona o tipo de Banco de Dados em uso no projeto. Os valores possíveis para esta opção são 0: stAccess, 1: stOracle ou 2: stSqlServer |
Conexão |
Permite selecionar uma conexão local, se disponível, ou digitar o nome de uma conexão fornecido pelo administrador do banco de dados |
Usar drivers ADO Oracle |
Permite usar as interfaces ADO (ActiveX Data Objects) do Oracle para que o objeto Consulta do Elipse Power reconheça o tipo de dados TIMESTAMP, habilitado na opção Usar tipo TIMESTAMP. Assim é possível ler registros de tabelas do Oracle que possuam precisão de milissegundos. Consulte a nota a seguir para mais informações sobre esta opção |
Usar tipo TIMESTAMP |
Permite utilizar o tipo de dados TIMESTAMP do Oracle, com precisão de milissegundos e disponível a partir da versão 9.0. Caso esta opção esteja desabilitada, usa-se o tipo de dados DATE, com precisão de segundos. Consulte a nota a seguir para mais informações sobre esta opção |
Usuário |
Usuário do Banco de Dados conectado pelo Elipse Power |
Senha |
Senha do usuário que realiza o logon |
Testar Conexão |
Testa a conexão com o Banco de Dados |
•Desmarcar a opção Usar drivers ADO Oracle automaticamente desmarca a opção Usar tipo TIMESTAMP. •Aplicações criadas em versões anteriores à versão 5.0, quando executadas na versão 5.0 ou superior ou ao carregar um objeto Banco de Dados no Elipse Power Studio, automaticamente selecionam a opção Usar drivers ADO Oracle se a opção Usar tipo TIMESTAMP estiver selecionada. •No caso do Elipse Power Studio, o usuário é perguntado se deseja salvar esta alteração. •No caso da execução da aplicação, a alteração persiste apenas durante a execução, retornando ao estado anterior até que o usuário salve esta alteração. |
3.No campo Banco de Dados, selecione o item 1 - stOracle.
4.Se o servidor Oracle é local, o campo Conexão pode permanecer em branco, pois o Elipse Power recupera os dados automaticamente. Do contrário, a conexão é criada usando o cliente Oracle instalado na máquina.
5.Caso seja necessário, configure as opções Usuário e Senha de acordo com as definições do Oracle. Tais itens podem permanecer em branco e, neste caso, a aplicação assume as configurações padrão do Elipse Power.
6.Clique em OK para finalizar as configurações.
Ao inserir o Banco de Dados na aplicação, são habilitadas as opções referentes ao tipo de Servidor de Banco de Dados. O Servidor de Banco de Dados é o responsável pelo gerenciamento e armazenamento das informações dos objetos que utilizam este serviço.
