Propriedades
Propriedades
Todo objeto possui Propriedades que guardam informações a respeito das características deste objeto. Por exemplo, um objeto do tipo Retângulo possui a propriedade Name, que contém o nome e as propriedades Width e Height, que guardam a largura e altura, respectivamente, entre outras. Para acessar as propriedades, proceda como no tópico Métodos, porém selecione a pasta Propriedades no AppBrowser.
