Métodos
Métodos
Os Métodos são procedimentos que podem ser executados por objetos. Por exemplo, o objeto Tela tem um método para a adição de objetos (AddObject) e outro para o fechamento (Close). Por estarem encapsulados, isto é, guardados dentro dos objetos, na chamada de um método sempre deve constar a qual objeto este método se refere.
Muitos métodos pré-definidos possuem parâmetros, que podem ou devem ser passados na chamada. Para isto, o VBScript possui uma regra que deve ser seguida. Se o método é utilizado em uma atribuição, os parâmetros devem estar entre parênteses. Os parênteses usados nas citações de métodos neste Tutorial servem apenas como indicativo para diferenciá-los das propriedades. Nos scripts, deve-se seguir esta regra.
AppBrowser
AppBrowser
