AppBrowser |
O AppBrowser é uma ferramenta que auxilia o usuário a montar a aplicação informando uma expressão lógica, uma Associação ou um valor para a propriedade sendo manipulada, de acordo com o objeto selecionado. Assim, é possível minimizar erros durante a criação da aplicação.
AppBrowser
No quadro à esquerda são mostrados os objetos do Elipse Power que podem ser utilizados para compor o texto que é o resultado do uso do AppBrowser. De acordo com o contexto de utilização, alguns objetos não podem ser utilizados e nem são mostrados aqui.
No quadro central são mostradas as propriedades e os métodos do objeto selecionado, e no quadro à direita o texto de ajuda da propriedade ou do método selecionado.
Mais abaixo é mostrado o texto resultante do AppBrowser, ao lado das opções Colar e Cancelar. Clique em Colar para aceitar o resultado e copiar o valor para o local desejado ou clique em Cancelar para ignorá-lo.
NOTAS |
•Ao selecionar Tags, o AppBrowser é sempre aberto na última posição, e não na posição apontada pelo link atual. •O AppBrowser possui a função de Auto Complete, ou seja, digite o nome de um objeto para selecioná-lo automaticamente. •Caso um objeto no quadro à esquerda esteja inativo, clique duas vezes no objeto ou pressione a barra de espaço do teclado para ativá-lo. |
Pode-se utilizar o AppBrowser através de scripts, de Associações ou de algumas propriedades de objetos que possuem como valor um outro nome de objeto. Cada uma destas formas é abordada nos tópicos seguintes.
