Acesso via Script |
Para utilizar o AppBrowser a partir de um script, abra o Editor de Scripts desejado e clique em na barra de ferramentas da aba Scripts. Neste modo, os objetos estão separados conforme a figura a seguir.
AppBrowser via Scripts
O quadro à esquerda contém os seguintes itens:
•O primeiro item, mostrado isoladamente, é o Contexto. O objeto contexto é o que originou a chamada do AppBrowser, ou seja, o dono do script
•O próximo item é a Hierarquia completa para se chegar ao objeto contexto, caso o contexto não esteja na raiz do projeto. Este objeto pode ser expandido e o próprio objeto contexto pode ser visto nesta hierarquia
•Caso o contexto não seja um objeto do servidor, o item mostrado é o Viewer (objeto Application)
•O item Servidor lista todos os objetos do servidor que a aplicação possui. Caso este item seja o contexto atual, contém a indicação de Application
•O item Tarefas mostra as tarefas mais comuns de serem executadas através de um script. As opções são Abrir Tela, cujo resultado é uma expressão para abrir a Tela selecionada e que equivale ao Pick Abrir Tela, e Carregar Relatório, cujo resultado é uma expressão para carregar um Relatório. Este item pode ou não ser mostrado, dependendo se há Relatórios ou Telas no projeto
•O item VBScript mostra todas as funções da linguagem VBScript disponíveis para uso em scripts
•O item E3Globals mostra métodos de uso global do Elipse Power
De acordo com o objeto selecionado, o quadro central mostra as propriedades e os métodos.
