Perfis Esquemáticos |
As Visualizações Esquemáticas são geradas com base em um Perfil pré-definido, chamado (default), ou em Perfis criados pelo usuário. Em um Perfil são informados quais tipos de equipamentos devem fazer parte da Visualização Esquemática, e em que situações estes devem ser considerados.
A janela da figura a seguir permite a criação, remoção ou edição de Perfis. Esta janela pode ser aberta nas janelas de Geração e Edição ou na janela de Gerenciamento.
Janela Perfis Esquemáticos
A opção Perfil mostra a lista dos Perfis existentes. Se esta janela é aberta a partir da janela Visualizações Esquemáticas, o Perfil selecionado é o primeiro da lista, em ordem alfabética. Se a janela é aberta a partir das janela Gerar Visualização Esquemática ou da janela de edição, o Perfil selecionado é o mesmo Perfil que estava selecionado naquelas janelas.
A opção Adiciona perfil permite a criação de um novo Perfil. Esta opção mostra uma janela solicitando um nome para o Perfil, que é adicionado à lista de Perfis e selecionado, e é gravado diretamente no Modelo Elétrico.
Janela Adicionar Perfil
Se já existe um Perfil com o nome informado, uma mensagem de aviso é mostrada para o usuário e o Perfil não é criado, conforme a figura a seguir.
Nome de Perfil duplicado
A opção Exclui perfil selecionado permite remover o Perfil selecionado, exceto o Perfil (default). Uma mensagem é mostrada pedindo a confirmação do usuário, conforme a figura a seguir.
Confirmação da remoção de um Perfil
A opção Renomeia perfil selecionado permite renomear o Perfil selecionado, exceto o Perfil (default). Esta opção mostra uma janela para que o usuário informe o novo nome. Ao ser aberta, a janela já vem preenchida com o nome atual do Perfil.
Janela Renomear Perfil Selecionado
A lista de equipamentos mostra todos os tipos de equipamentos disponíveis em um Alimentador do Modelo Elétrico. A coluna Tipo de Equipamento permite selecionar quais equipamentos fazem parte do Perfil, ou seja, quais os equipamentos devem fazer parte da Visualização Esquemática. A coluna Entre Equipamentos indica se o equipamento deve ou não estar no caminho de equipamentos mantidos na Visualização Esquemática. A coluna Normalmente Aberto indica se o equipamento deve ou não ser incluído dependendo do estado das propriedades State ou NormalState, aberto ou fechado. A coluna Controle Remoto inclui o equipamento apenas se a propriedade RemoteControlType está configurada com o valor 2 (dois, rctControlled). A coluna Controle Autorrecuperação inclui o equipamento apenas se a propriedade HasSelfHealingControl está habilitada.
Selecionar um equipamento na coluna Tipo de Equipamento automaticamente oculta as opções das outras colunas, ou seja, o equipamento é incluído independente dos valores das outras colunas. Por outro lado, desmarcar um equipamento na coluna Tipo de Equipamento mostra as opções correspondentes ao tipo de equipamento selecionado, que por padrão são desmarcadas.
A lista Equipamentos forçados deve conter os equipamentos que vão entrar na Visualização Esquemática independente da configuração do Perfil. A opção Adiciona equipamento forçado permite a inclusão de equipamentos na lista. Esta opção só está habilitada quando há pelo menos um Alimentador selecionado. Ao clicar nesta opção, a janela da figura a seguir é aberta para a seleção de quais equipamentos vão ser forçados.
Janela Adicionar Equipamentos Forçados
Apenas os equipamentos que fazem parte dos Alimentadores selecionados são mostrados nesta janela, sem incluir os Conectores e Trechos que já estão forçados.
A opção Exclui equipamento(s) forçado(s) permite remover um ou mais equipamentos forçados. Esta opção só está habilitada se há pelo menos um equipamento selecionado na lista, e a remoção é realizada sem a confirmação do usuário.
A opção Preservar o leiaute da Visualização Esquemática na sincronização configura se o leiaute original deve ser preservado ou não quando esta Visualização Esquemática é sincronizada.
A opção Incluir Alimentadores vizinhos permite que os Alimentadores vizinhos aos Alimentadores selecionados para visualização também sejam incluídos.
A opção Incluir disjuntores de saída das Subestações permite que o Disjuntor ou Religador de saída do Alimentador também seja representado na Visualização Esquemática.
As opções Uma Visualização Esquemática para cada Alimentador e Uma Visualização Esquemática única configuram se deve ser gerada uma Visualização Esquemática para cada Alimentador selecionado ou uma única Visualização Esquemática que represente todos os Alimentadores, respectivamente.
Clique em Aplicar para salvar as configurações realizadas para o Perfil selecionado, sem fechar a janela. Esta janela permite salvar as configurações de um Perfil e selecionar outros Perfis na lista de seleção para editá-los. Se um Perfil é editado e outro Perfil é selecionado sem que as modificações do primeiro Perfil tenham sido salvas, uma mensagem de aviso é mostrada informando que as modificações devem ser salvas ou vão ser perdidas.
Mensagem de Perfil modificado
