Geração e Edição |
Para gerar uma Visualização Esquemática automaticamente, clique em Gerar Visualização Esquemática na barra de ferramentas do Modelador Elétrico para abrir a janela da figura a seguir.
Janela Gerar Visualização Esquemática
A opção Perfil permite a seleção do Perfil que deve orientar a geração da Visualização Esquemática. A opção Edita perfis abre a janela Perfis Esquemáticos, para a edição do Perfil selecionado.
A coluna Alimentadores mostra a lista dos Alimentadores existentes no Modelo Elétrico. Caso existam Alimentadores pré-selecionados no Modelador Elétrico no momento em que a janela é aberta, estes são marcados automaticamente nesta lista e é garantido que o primeiro marcado vai estar visível. Os Alimentadores são mostrados em ordem alfabética.
Clique em Gerar para gerar uma ou mais Visualizações Esquemáticas, conforme as configurações. Esta opção só está habilitada se o usuário selecionar pelo menos um Alimentador. Ao clicar na opção é realizada uma verificação de consistência de que todos os equipamentos forçados na lista pertencem aos Alimentadores selecionados. Se um Alimentador foi selecionado e os equipamentos também foram selecionados, mas posteriormente é removida a seleção deste Alimentador, os equipamentos forçados neste caso não são utilizados na geração da Visualização Esquemática. A mensagem da figura a seguir é mostrada, de acordo com as configurações realizadas pelo usuário.
Mensagem de equipamento sem uso
Ao clicar em Sim, as Visualizações Esquemáticas são geradas e os equipamentos forçados que não pertencem a nenhum Alimentador não são salvos em nenhuma Visualização Esquemática. Ao clicar em Não, a geração das Visualizações Esquemáticas é cancelada e a janela não é fechada, para que seja possível corrigir o problema, removendo manualmente os objetos ou incluindo os Alimentadores.
Após a criação, é possível editar as propriedades da Visualização Esquemática. Para isto, clique em Gerenciar Visualizações Esquemáticas na janela de gerenciamento para mostrar a janela da figura a seguir.
Janela Visualizações Esquemáticas
Nesta janela é possível editar qual o Perfil a Visualização Esquemática usa, quais Alimentadores fazem parte desta Visualização, quais são os equipamentos forçados, se o leiaute da Visualização Esquemática deve ou não ser preservado caso seja sincronizada, e se o pré-processamento orgânico deve ou não ser ativado. Além disto, é possível editar o Perfil selecionado clicando em Editar Perfis.
