Acessando um Servidor Oracle via Elipse Power |
Para inserir um novo Banco de Dados Oracle, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Banco de Dados. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Banco de Dados Em e logo após o nome do projeto desejado. O objeto é criado no projeto e a janela de edição de scripts é aberta.
2.Para configurar este objeto, selecione a aba Configuração na Janela de Propriedades.
Configurações para Bancos de Dados Oracle
Opções disponíveis na aba Configuração
Opção |
Descrição |
Banco de Dados |
Seleciona o tipo de Banco de Dados em uso no projeto. Os valores possíveis para esta opção são 0: stAccess, 1: stOracle, 2: stSqlServer, 3: stPostgreSQL ou 4: stMySQL. Esta opção corresponde à propriedade SourceType do objeto Banco de Dados |
Conexão |
Permite selecionar uma conexão local, se disponível, ou digitar o nome de uma conexão fornecido pelo administrador do banco de dados |
Permite usar as interfaces ADO (ActiveX Data Objects) do Oracle para que o objeto Consulta do Elipse Power reconheça o tipo de dados TIMESTAMP, habilitado na opção Usar tipo TIMESTAMP. Assim é possível ler registros de tabelas do Oracle que possuam precisão de milissegundos. Consulte a nota a seguir para mais informações. Esta opção corresponde à propriedade OracleUseADODrivers do objeto Banco de Dados |
Usar tipo TIMESTAMP |
Permite utilizar o tipo de dados TIMESTAMP do Oracle, com precisão de milissegundos e disponível a partir da versão 9.0. Caso esta opção esteja desabilitada, usa-se o tipo de dados DATE, com precisão de segundos. Consulte a nota a seguir para mais informações. Esta opção corresponde à propriedade OracleEnableTimestamp do objeto Banco de Dados |
Usuário |
Usuário do banco de dados conectado pelo Elipse Power. Esta opção corresponde à propriedade UserName do objeto Banco de Dados |
Senha |
Senha do usuário que realiza o logon |
Testar Conexão |
Testa a conexão com um servidor Oracle |
•As opções Usar provedor OLE DB Oracle e Usar tipo TIMESTAMP vêm habilitadas por padrão em aplicações criadas a partir da versão 6.6. Em aplicações criadas em versões anteriores, as configurações são respeitadas, mas não é recomendável desabilitar estas opções. A possibilidade de desabilitar estas opções deve ser removida em versões futuras do Elipse Power. •Desmarcar a opção Usar provedor OLE DB Oracle automaticamente desmarca a opção Usar tipo TIMESTAMP. •A opção Usar provedor OLE DB Oracle pode ser habilitada ou desabilitada para novos objetos de Bancos de Dados na aba Propriedades das opções do Domínio. •Aplicações criadas em versões anteriores à versão 5.0, quando executadas na versão 5.0 ou superior ou ao carregar um objeto Banco de Dados no Elipse Power Studio, automaticamente selecionam a opção Usar provedor OLE DB Oracle se a opção Usar tipo TIMESTAMP está selecionada. •No caso do Elipse Power Studio, o usuário é perguntado se deseja salvar esta alteração. •Ao executar a aplicação, a alteração persiste apenas durante a execução, retornando ao estado anterior até que o usuário salve esta alteração. |
3.Na opção Banco de Dados, selecione o item 1 - stOracle.
4.Se o servidor Oracle é local, a opção Conexão pode permanecer em branco, pois o Elipse Power recupera os dados automaticamente. Do contrário, a conexão é criada usando o cliente Oracle instalado no computador.
5.Caso seja necessário, configure as opções Usuário e Senha de acordo com as definições do Oracle. Tais opções podem permanecer em branco e, neste caso, a aplicação assume as configurações padrão do Elipse Power.
6.Clique em Testar Conexão para verificar se as configurações estão corretas e clique em OK para salvar estas configurações.
Ao inserir um Banco de Dados na aplicação, são habilitadas as opções referentes ao tipo de servidor de banco de dados, que é responsável pelo gerenciamento e armazenamento das informações dos objetos que utilizam este serviço.
