Campos |
A área Campos permite gerenciar os campos de um Formulário. As opções disponíveis para esta área estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a área Campos
Opção |
Descrição |
Adicionar |
Adiciona um novo campo no Formulário |
Editar |
Edita o campo selecionado |
Remover |
Remove o campo selecionado no Formulário |
As opções disponíveis ao selecionar a opção Editar
Opções disponíveis para a opção Editar
Opção |
Descrição |
Texto |
Texto exibido durante o preenchimento do Formulário |
Nome |
Texto que identifica este campo |
Tipo |
Tipo do campo. Consulte a tabela Tipos disponíveis para os campos do Formulário para mais informações sobre esta opção |
Complemento |
Alguns tipos de campos exigem dados complementares, que podem ser informados nesta opção |
Reservado para administradores |
Indica que este campo somente pode ser respondido por administradores |
Permitir que valor esteja indisponível |
Permite que o usuário negue a resposta caso haja alguma indisponibilidade |
Permitir anotações adicionais |
Permite que o usuário adicione anotações neste campo |
Tipo de Dados |
Descrição |
Número |
Permite utilizar valores numéricos |
Texto curto |
Textos para nomes ou descrições |
Texto longo |
Textos mais longos, como por exemplo comentários |
Digital |
Permite utilizar valores de verdadeiro ou falso |
Imagem |
Um arquivo de imagem para ser enviado ao servidor |
QR Code |
Ativa a leitura de um QR Code |
QRCODE Check |
Executa a verificação de um QR Code. Os estados possíveis deste tipo de campo são 0: Não verificado, -1: Verificado incorretamente ou 1: Verificado corretamente. A opção Complemento deve conter o texto esperado na verificação. Consulte o texto a seguir para mais informações |
Options |
Permite utilizar opções para seleção do usuário. A opção Complemento deve conter as opções separadas por ponto e vírgula |
Grupo |
Usado como separador de perguntas em um Formulário. Não salva nenhum dado no servidor |
Imagem estática |
Usado para exibir uma imagem entre as perguntas de um Formulário. Não salva nenhum dado no servidor |
Data |
Permite valores de data. O formato de entrada para este tipo de dados é DD/MM/YYYY HH:MM:SS |
NOTA |
O tipo QRCODE Check não gera um QR Code. Este código pode ser gerado na janela de definição de uma Página ou por um gerador externo de QR Codes. |
Para acessar os valores usados na opção Complemento da seleção do usuário, pode-se utilizar o código a seguir.
var setor = "Elipse";
var area = "Suporte";
var check = setor + area;
var formName = "formSuporte";
if (formName) {
WriteForm(formName + ":",
{Name:{value:setor},
setor:{value:area},
QRCheck:{complement:check}},
function(er) {
