Configurações do Servidor
Para configurar o Elipse Mobile Server, clique com o botão direito do mouse no ícone do Elipse Mobile Server Elipse Mobile Server na Área de Notificações do Windows e selecione a opção Settings.
Aba Server
Aba Server
As opções disponíveis na aba Server estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Server
Enable secure connections
Habilita uma conexão segura para o Servidor
Security certificate (.crt)
Indica o arquivo do certificado de segurança da conexão. Clique em Import para importar um arquivo com a extensão .crt
Private key (.key)
Indica o arquivo de chave privada da conexão. Clique em Import para importar um arquivo com a extensão .key
HTTP
Indica a porta TCP/IP da conexão HTTP. A porta padrão para conexões HTTP é a 80
HTTPs (secure)
Indica a porta TCP/IP da conexão HTTPS. A porta padrão para conexões HTTPS é a 443
NOTAS
•Consulte o tópico Configurações de Firewall para mais informações sobre a configuração de portas TCP/IP.
•Para criar um certificado de teste para conexões HTTPS, consulte o artigo Gerando um certificado de teste para HTTPS no Elipse Knowledgebase.
•Consulte o artigo Certificados raiz confiáveis disponíveis nos sistemas operacionais da Apple para uma lista de certificados raiz confiáveis pré-instalados no sistema operacional iOS.
Aba Smtp
Aba Smtp
As opções disponíveis na aba Smtp estão descritas na tabela a seguir. Estas opções são utilizadas para envio de e-mails para usuários e administradores, como por exemplo quando um usuário esquece a senha. Estas configurações são usadas independente do cliente.
Opções disponíveis na aba Smtp
Server
Endereço do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Port
Porta TCP/IP do servidor. A porta padrão para servidores SMTP é 587
From
Nome do remetente do e-mail
Sender email
Endereço de e-mail do remetente
Connection
Tipo de conexão ao servidor. Os valores possíveis para esta opção são Start not encrypted (padrão), Encrypted (TLS) ou Not encrypted
Authentication
Tipo de autenticação. Os valores possíveis para esta opção são Using HMAC_MD5, No authentication, Normal Password ou Encrypted Password (padrão)
User
Nome do usuário
Password
Senha do usuário
Send test e-mail
Clique para enviar um e-mail de teste usando as opções configuradas. Esta mensagem é enviada para o e-mail indicado na aba System User
Aba System User
Aba System User
As opções disponíveis na aba System User estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba System User
Redefine credentials
Selecione esta opção para redefinir as credenciais do usuário administrador do sistema, definido nas opções User e Password
User
Nome de usuário do administrador do sistema
Password
Senha do administrador do sistema
Email
Endereço de e-mail do administrador do sistema, usado para recebimento de informações importantes de status do servidor
A aba About mostra informações sobre a versão do Elipse Mobile Server e das bibliotecas utilizadas.
Aba About
Aba About
A configuração do servidor é salva em um arquivo chamado init.json, localizado na pasta de instalação do Elipse Mobile Server. Este arquivo contém configurações que não estão disponíveis nas abas descritas anteriormente. A tabela a seguir contém as configurações que podem ser alteradas diretamente neste arquivo.
Opções disponíveis no arquivo init.json
admin_login_email
Habilita o administrador do sistema a receber um e-mail sempre que realiza um login. O valor padrão desta opção é false
crossajax
Habilita o Elipse Mobile Server a aceitar conexões de um outro servidor. Os valores possíveis para esta opção são true ou false. O valor padrão desta opção é false
nthreads
Indica o tamanho do pool de threads do Elipse Mobile Server. Quanto maior o número de usuários simultâneos, maior deve ser o valor desta opção. O valor padrão desta opção é 24 e o menor valor possível é 8 (oito)
securityversion
Configura o mínimo protocolo HTTPS aceitável pelo Elipse Mobile Server. Os valores possíveis são 0: Aceita SSL 2 em diante, 1: Aceita SSL 3 em diante, 2: Aceita TLS 1 em diante (padrão), 3: Aceita TLS 1.1 em diante ou 4: Aceita TLS 1.2 em diante. Recomenda-se sempre utilizar a versão mais recente do protocolo
servername
Nome do servidor de referência do Telegram para envio de mensagens
server_url
A URL da instância do Elipse Mobile Server. Essa opção é utilizada na autenticação externa por OpenID para identificar o protocolo a ser utilizado(http ou https)
sysadmintelegram
Indica o identificador (id) da conta Telegram do administrador do sistema.
Uma maneira de descobrir os IDs é utilizando o TelegramWeb. Ao abrir o chat do grupo/usuário ao qual deseja enviar a mensagem o ID correspondente é mostrado junto ao endereço do site, como por exemplo: https://web.telegram.org/a/#-4226494617
telegrambot
Indica o token do bot do Telegram usado para inviar mensagens.
Exemplo: "bot6730154057:AAEQHPzbNJWqueMRM3xnDIjUHsBkQUUAAAA"
Para obter informações de como criar um bot no telegram acesse a documentação oficial ( https://core.telegram.org/bots#how-do-i-create-a-bot)
two_factor_authentication
Exige dupla autenticação de todos os usuários quando um novo dispositivo é registrado. O limite de dispositivos registrados por usuário é 2 (dois). Quando um novo dispositivo é registrado, o dispositivo mais antigo é removido. O valor padrão desta opção é false. Consulte a nota e o texto a seguir para mais informações sobre esta opção
NOTA
O duplo fator de autenticação não é exigido de usuários criados com dispositivo único e administradores do sistema.
Duplo Fator de Autenticação
Sempre que um usuário executa um login em um dispositivo ainda não registrado no Elipse Mobile Server, um e-mail é enviado para este usuário com um código. Este código deve ser fornecido na tela de login para completar o registro do dispositivo. O tempo máximo de validade deste código é de 1 (um) minuto. O número máximo de dispositivos registrados no Elipse Mobile Server é 2 (dois). Sempre que um novo dispositivo é registrado, o dispositivo mais antigo registrado é removido. Quando um usuário executa um login em um dispositivo já registrado, não é exigida a dupla autenticação, somente quando este usuário executa um logout. Recomenda-se a usuários administradores do sistema a configurarem a opção admin_login_email em true para receberem um e-mail sempre ao executar um login.
