Configurações do Servidor
Para configurar o Elipse Mobile, clique com o botão direito do mouse no ícone do Elipse Mobile Elipse Mobile Server na Área de Notificações do Windows e selecione a opção Settings.
Aba Server
Aba Server
As opções disponíveis na aba Server estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Server
Enable secure connections
Habilita uma conexão segura para o Servidor
Security certificate (.crt)
Indica o arquivo do certificado de segurança da conexão. Clique em Import para importar um arquivo com a extensão .crt
Private key (.key)
Indica o arquivo de chave privada da conexão. Clique em Import para importar um arquivo com a extensão .key
HTTP
Indica a porta TCP/IP da conexão HTTP. A porta padrão para conexões HTTP é a 80
HTTPs (secure)
Indica a porta TCP/IP da conexão HTTPS. A porta padrão para conexões HTTPS é a 443
NOTAS
•Consulte o tópico Configurações de Firewall para mais informações sobre a configuração de portas TCP/IP.
•Para criar um certificado de teste para conexões HTTPS, consulte o artigo Gerando um certificado de teste para HTTPS no Elipse Knowledgebase.
•Consulte o artigo Lista de certificados raiz confiáveis disponíveis no iOS para uma lista de certificados raiz confiáveis pré-instalados no sistema operacional iOS.
Aba Smtp
Aba Smtp
As opções disponíveis na aba Smtp estão descritas na tabela a seguir. Estas opções são utilizadas para envio de e-mails para usuários e administradores, como por exemplo quando um usuário esquece a senha. Estas configurações são usadas independente do cliente.
Opções disponíveis na aba Smtp
Server
Endereço do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Port
Porta TCP/IP do servidor. A porta padrão para servidores SMTP é 587
From
Nome do remetente do e-mail
Sender email
Endereço de e-mail do remetente
Connection
Tipo de conexão ao servidor. Os valores possíveis para esta opção são Start not encrypted (padrão), Encrypted (TLS) ou Not encrypted
Authentication
Tipo de autenticação. Os valores possíveis para esta opção são Using HMAC_MD5, No authentication, Normal Password ou Encrypted Password (padrão)
User
Nome do usuário
Password
Senha do usuário
Send test e-mail
Clique para enviar um e-mail de teste usando as opções configuradas. Esta mensagem é enviada para o e-mail indicado na aba System User
Aba System User
Aba System User
As opções disponíveis na aba System User estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba System User
Redefine credentials
Selecione esta opção para redefinir as credenciais do usuário administrador do sistema, definido nas opções User e Password
User
Nome de usuário do administrador do sistema
Password
Senha do administrador do sistema
Email
Endereço de e-mail do administrador do sistema, usado para recebimento de informações importantes de status do servidor
A aba About mostra informações sobre a versão do Elipse Mobile e das bibliotecas utilizadas.
Aba About
Aba About
A configuração do servidor é salva em um arquivo chamado init.json, localizado na pasta de instalação do Elipse Mobile. Este arquivo contém configurações que não estão disponíveis nas abas descritas anteriormente. A tabela a seguir contém as configurações que podem ser alteradas diretamente neste arquivo.
Opções disponíveis no arquivo init.json
crossajax
Habilita o Elipse Mobile a aceitar conexões de um outro servidor. Os valores possíveis para esta opção são true ou false. O valor padrão desta opção é false
securityversion
Configura o mínimo protocolo HTTPS aceitável pelo Elipse Mobile. Os valores possíveis são 0: Aceita SSL 2 em diante, 1: Aceita SSL 3 em diante, 2: Aceita TLS 1 em diante, 3: Aceita TLS 1.1 em diante ou 4: Aceita TLS 1.2 em diante. O valor padrão desta opção é 2 (dois). Recomenda-se sempre utilizar a versão mais recente do protocolo
nthreads
Indica o tamanho do pool de threads do Elipse Mobile. Quanto maior o número de usuários simultâneos, maior deve ser o valor desta opção. O valor padrão desta opção é 24 e o menor valor possível é 8 (oito)
