Colunas |
Colunas do Widget Event Monitor
Coluna |
Descrição |
Color |
Utilizada para alterar a cor dos Eventos conforme a ocorrência de certos valores. Para configurá-la, clique em e, na janela que se abre, informe o tipo de valor a identificar, selecione um operador, digite o valor de comparação, selecione uma cor e clique em Add |
Event Attribute |
Referência para qual atributo de um Evento que é exibido em uma coluna. Esta coluna somente pode ser alterada após a configuração da propriedade Events Source. Para garantir que o usuário não informe um atributo inválido, são exibidos apenas os atributos existentes para as fontes de Evento configurados naquela propriedade |
Filter |
Diferentemente do filtro que é exibido no layout deste Widget, esta coluna realiza a filtragem diretamente no servidor, a fim de otimizar o processo. Para configurá-la, clique em e, na janela que se abre, informe o tipo do valor a comparar, selecione um operador e digite o valor de comparação |
Format |
Aplica um Pipe de formatação nos valores de uma coluna |
Hidden |
Oculta ou mostra uma coluna |
Title |
Título de uma coluna |
Width |
Largura de uma coluna, em pixels |
