Propriedades |
Propriedades do Widget Event Monitor
Descrição |
Recebe um vetor contendo a fonte de cada um dos Eventos selecionados |
Hide Filter |
Mostra ou esconde o filtro que é exibido nas abas Event e Event History |
Maximum Events |
Define o número máximo de notificações de Eventos que são exibidos na aba Event. Quando este número é atingido, os Eventos mais antigos são excluídos conforme a entrada de novos Eventos |
Monitor Mode |
Utilizada para configurar o modo de visualização deste Widget. Os valores possíveis são Both: exibe as abas Event e Event History (padrão), em que o usuário pode alternar a visualização entre Eventos de tempo real e Eventos históricos, Event: exibe apenas a aba de Eventos de tempo real e Event History: exibe apenas a aba de Eventos históricos |
Scroll |
Quando configurada com o valor True, a barra de rolagem se mantém automaticamente no fim da tabela, de modo que o Evento mais recente seja sempre visualizado, já que novos Eventos sempre são adicionados ao final da tabela |
Selected Context |
Propriedade somente de escrita que contém uma referência ao objeto que gerou o Evento selecionado. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade Selection Mode é igual a Single |
Selected Row |
Propriedade somente de escrita que contém os dados do Evento selecionado. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade Selection Mode é igual a Single |
Selected Rows |
Propriedade somente de leitura que contém um vetor com os dados dos Eventos selecionados. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade Selection Mode é igual a Multiple |
Selection Mode |
Utilizada para configurar o modo de seleção de Eventos deste Widget. Os valores possíveis são None: Não permite selecionar Eventos na tabela, Single: permite selecionar apenas um Evento na tabela ou Multiple: permite selecionar mais de um Evento na tabela. Ao selecionar as opções Single ou Multiple, uma caixa de seleção é exibida na primeira coluna do Evento ou Eventos, respectivamente |
TimeRange |
Um objeto que possui a data inicial e a data final utilizadas como referência para a consulta histórica de Eventos |
