Alteração do Registro de um EPM Interface Server para um EPM Server em outra Máquina |
No caso de se desejar alterar o registro de um EPM Interface Server para um EPM Server em outra máquina, existem as seguintes situações:
•O EPM Server da outra máquina é diferente do EPM Interface Server originalmente registrado.
•O EPM Server da outra máquina é o mesmo do EPM Interface Server originalmente registrado. Este corresponderia ao caso em que foi necessário migrar o EPM Server para outra máquina, ou seja, nome ou endereço IP diferentes.
No primeiro caso, a operação de registro através do EPM Interface Server Configuration Wizard a um outro EPM Server é equivalente à criação de um registro novo, ou seja, é necessário apenas seguir os passos apresentados no tópico Configuração do EPM Interface Server.
No segundo caso, onde o EPM Server foi reinstalado e configurado em outra máquina, a operação de registro realizada através do EPM Interface Server Configuration Wizard é equivalente ao caso de Atualização de um EPM Interface Server, supondo que se deseja utilizar as configurações originais.
