Reconfiguração de um Interface Server Associado à Restauração de uma Base de Dados |
Após a restauração de uma base de dados do EPM Server, caso a restauração tenha sido realizada mantendo a arquitetura original, ou seja, o EPM Server restaurado na mesma máquina em que estava executando anteriormente, não é necessário registrar novamente os Interfaces Servers previamente cadastrados no EPM Server recém restaurado.
No caso da restauração do EPM Server ser efetuada em outra máquina, é necessário registrar novamente todos os Interface Servers de maneira que passem a se reportar ao EPM Server no novo endereço, nome da máquina ou endereço IP, o que corresponde à seleção da opção Use registered EPM Interface Server durante o processo de atualização do registro.
Caso o EPM Interface Server também tenha sido migrado para uma outra máquina, o registro segue o fluxo normal, porém deve ser seguido da operação de migração de Interfaces de Comunicação, conforme detalhado no tópico Migração de Interfaces de Comunicação entre Interface Servers.
